Anregung zum Ausbau als Womo meines LT28
BeitragVerfasst: Mittwoch 9. September 2015, 23:16
von Michi83
nun ist es endlich soweit, nachdem ich jetzt fast ein Jahr lang Rost entfernt und Blech eingeschweißt hab ist es während der Lack noch trocknet :grin: nun langsam Zeit für den Innenausbau :FREU: :FREU:
Da es ein kompletter Selbstausbau wird bin ich flexibel was die Anordnung anbelangt, jetzt wirft sich natürlich die Frage auf wohin mit was :-|
Deshalb würde ich mir gerne mal anhören wie ihr mit euren Layouts zufrieden seit und was ihr anders machen würdet, Original und Selbstausbauer 8-) 8-)
Freu mich auf eure Anregungen
Ciao Michi
Re: Anregung zum Ausbau als Womo meines LT28
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. September 2015, 00:29
von LockX
Hallo, Michi!
Einige Original-Ausbauten findest Du unter www.LT-Forum.de > KT-Wiki > Prospekte.
Vielleicht nennst Du Anzahl und Größe der Personen, etwaige Haustiere, Eure Anforderungen sowie Länge und Höhe des LT's ?
Und dann noch die zwei oder drei für Euch besten Original-Grundrisse und das, was Éuch daran nicht gefällt, sowie das leidige Budget.
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. September 2015, 09:49
von Kleberwurst
Hallo Michi!
Ich bediene zwar jetzt mal wieder ein Klischee, aber für mich als Frau ist das stille Örtchen super-wichtig.
Ich sehe, du hast einen Kasten-LT, da wird ein abgeschlossener Raum wohl nicht drin sein. Aber da ich auch
schon Porta-Potti-Erfahrung habe, finde ich es ganz angenehm, wenn man das a) nicht jedes Mal ewig irgendwo
raus fummeln muss und b) wenigstens ein klein wenig Sichtschutz vorhanden ist.
Super variabel finde ich die Lösung, wenn im Heck sich zwei Bänke gegenüber stehen, Tisch in der Mitte, den man
abklappen kann um ein großes Bett zu bauen. Während der Fahrt, kann man dann den Tisch mit den Füssen in eine Aussparung
der Bank schieben und hat so Platz für Transportgut.
Unter den Bänken ist viel Platz für Zubehör.
Bei Schiebetür, finde ich praktisch, wenn der Kühlschrank (wenn vorhanden) auch von Außen den Zugriff erlaubt, und man
nicht ständig rein und raus muss.
Mehr fällt mir gerade nicht ein, aber sicher anderen noch......
Liebe Grüße,
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. September 2015, 18:11
von erazer13
Ausbau :
- Wieviel Personen ? Schlafplätze ?
- Soll er auch als Transporter verwendet werden können ?
- Türen hinten notwendig ?
- Brauchst du die Stehhöhe oder hast du lieber Verstaumöglichkeiten oder ein Bett fixes oben ?
- Leichte oder schwere Bauweise ?
- SchnickSchnack Ausbau oder praktischer Ausbau ?
- Schei.t du in dein Auto wie Karo ? :grin:
Ich wollte bei meinem LT alles rausreissen und neu machen und zwar alles flexibel und schnell ausbaubar. Also die ganzen Kästen auf Schienen so daß ich auch die Küche je nach Personen verschieden palzieren hätte können.
Hatte oft ein Motorrad bei meinem Ausbau mit drin und brauchte deshalb die Hecktüren. Auch als "Bautransporter" lief er lange bei mir.
Martin der Ösi
BeitragVerfasst: Freitag 11. September 2015, 09:40
von Skoot
Ich habe bei meinem LT im Prinzip einen Multivan Grundriss gebaut. Dreierbank ziemlich weit hinten, dreiteilige Bettplatte dahinter faltbar. Ich habe ein 1,80 breites Bett, 6 Sitzplätze und ohne Werkzeug in 5min einen leeren Transporter, das war mir wichtig. Vorne steht meine Kompressorkühlbox und zarges Kisten mit Ausrüstung. Wenn ich die unters Bett schiebe kann ich bei aufgebautem Bett quer eine Vespa einladen
BeitragVerfasst: Freitag 11. September 2015, 14:36
von MrsRobinson
Mein Ausbau (mit dem hohen stufigen Hochdach: vorne höher, hinten niedriger) wurde im August im ersten Urlaub ausgiebig getestet und mir ist folgendes aufgefallen.
Positiv:
- Man kann rückwärts einparken und hat durch die Fenster von Tisch/Bett aus einen tollen Rundblick
- Beim Kochen kann man die Schiebetür auflassen und Dampf etc. zieht direkt ab
- Wenn man draußen isst, ist die Küche vorne direkt "griffbereit" und man kann schnell Sachen rausgeben
- Großer Stauraum über dem Fahrerhaus ist gut für sperrige Sachen wie Stühle und Tisch, Bodyboard etc. geeignet (oder als Kinderbett!)
- Dusche hatte zwar noch kein Wasser, ist aber auch als Umkleideraum auf einem öffentlichen Platz super geeignet.
- WC ist bisher keines drin, aber für Regenwetter könnte man im bisherigen Schrank nebenan eins platzieren und dort nur
die oberen Fächer drin lassen.
- viel Stauraum über dem Bett in den Oberschränken und in den Sitzbänken.
- da mein LT keine Hecktüren, sondern eine Kofferraumklappe hat, kommt man über die Sitzbank auch von innen an den Kofferraum dran
- hätte ich eine Hecktür, könnte man bei offener Tür im Bett liegen
Negativ:
- Man muss das Bett immer abbauen, wenn man den Tisch braucht. Dafür hätte ich lieber das Hochbett - geht aber nicht,
weil die Dusche im Weg ist.
- Die Öffnung der Schiebetür wird durch die Küche verringert und man kann den LT nicht als Transporter nutzen
- Die Liegefläche ist nur für Personen unter 1,80m geeignet, außer man schläft alleine und legt sich quer. Ansonsten gehts gut zu zweit.
MrsRobinson
BeitragVerfasst: Samstag 12. September 2015, 21:46
von Michi83
Danke für die Vielen Antworten :grin: :grin:
Also der Ausbau wird für drei Personen, Meine Frau, meine Tocher (2J) und Ich.
Geplant is er mal so wie der von Mrs Robinson, nur ohne Dusche dafür mit Hochbett im vorderen Dach. Sitzgruppe hinten find ich total super weil Türen auf und Blick nach draußen :grin: :grin:
Vorne kommt allerdings noch ein dritter Sitz in die Mitte; fürs Töchterlein 8-)
Allerdings bin ich auch sehr für ein Porta Potti, und meine Frau erst recht -knutscher-
da er ja auch autark ohne Campingplatz gut nutzbar sein sollte....
Habt ihr eigentlich ne Gasheizung, oder macht ihr alles mit Diesel? Ich tendiere zu Gas, da die Heizung schon vorhanden ist auch wenn ich damit wieder ne Gasprüfung brauche....
Hatt jemand Erfahrungswerte für mich wieviel Gas ihr so braucht fürs Heizen. Will ja keinen Gasanhänger hinter mir herziehen müssen :lol: :lol:
Schöne Grüße aus Italien :TOP:
BeitragVerfasst: Samstag 12. September 2015, 21:59
von diesel3
Mit einer Truma S300x komme ich bei ca. 0..5 Grad Aussentemperatur ein knappe Woche mit einer 11-KG-Flasche bei "konstanten" 20..22 Grad drinnen. (Auto Karmann Distance Wide).
Die 11Kg-Flasche macht da nebenbei auch noch den Boiler, den Herd und den Kühlschrank (wobei der bei diesen Temperaturen meist ausgeschaltet ist).
Für Sommerbetrieb ohne Heizung (mit Kühlschrank 100%, Boiler, Herd) reicht die 11kg-Flasche ziemlich 3...4Wochen.
Nutzung bei Belegung mit 4 Personen.
BeitragVerfasst: Samstag 12. September 2015, 22:10
von Michi83
Sehr cool, danke Hendrik
Na Kühlschrank habe ich durch ne Kompressorkühlbox ersetzt und Boiler hab ich keinen mehr..... Also nur Kochen und Heizung.
Da lag die Überlegung halt nahe den Herd nur bei Bedarf direkt an die Flasche anzuschließen und die Heizung auf Diesel um die Gasprüfung zu sparen....
Mal schaun wie es wird ;-) :lol:
BeitragVerfasst: Sonntag 13. September 2015, 05:18
von j.b.k
mein Selbstausbau sieht so aus.
BeitragVerfasst: Sonntag 13. September 2015, 10:56
von Micha-Schrauber
Klasse Ausbau Hannes,
Westfalia hätte es nicht besser machen können....und das sage ich, als ex-Ausbauer.... :TOP:
Scheinst aber ein " ängstlicher Mensch " zu sein....hast Gitter vor den Fenstern.... :grin: :grin:
Schönen Sonntag,
BeitragVerfasst: Sonntag 13. September 2015, 11:21
von j.b.k
Micha-Schrauber hat geschrieben:Klasse Ausbau Hannes,
Schönen Sonntag,
Moin Micha,
ne ängstlich bin ich nicht. Der LT war ein Gefängnisbus :lol: :TOP:
BeitragVerfasst: Sonntag 13. September 2015, 14:01
von Micha-Schrauber
Ah Hannes mit der " Grünen Minna "....( obwohl sie ja garnicht so grün ist...)
Warst Du " Insasse " oder der Aufpasser....*duck*.... :grin:
BeitragVerfasst: Sonntag 13. September 2015, 17:16
von matech
Hallo Michi,
der Innenausbau ist natürlich individuell. Da wir nur zu zweit fahren war bei uns die Variante mit der Tisch/ Schlafgruppe am Einstieg und WC/ Dusche hinten am günstigsten. Den Tischholm klappen wir bei Sitzhöhe um, somit verschwindet der Tisch beim Schlafen unterm Bett. An die Seiten der Sitzbänke werden Alustützen montiert, somit ist die Liegefläche etwa 2m x 1,40m.
In der Dusche hinten findet auch eine Thetford C200 Platz, darüber ist das Waschbecken, welches bei Bedarf hochgeklappt wird.
Gib mal durch wenn dein Plan steht. Ist immer interessant mal andere Varianten zu sehen.
Viel Erfolg!
Maik
BeitragVerfasst: Sonntag 13. September 2015, 17:26
von erazer13
Mir gefällt dieser Ausbau ganz gut: http://www.myvideo.at/watch/11979664
BeitragVerfasst: Sonntag 27. September 2015, 14:03
von Michi83
So habe mal ein bißchen rumprobiert und dabei festgestellt das sich ein
Bett im Heck ala Mrs Robinson auch gut machen würde ;-)
Mit einer kleinen Schlafnische für die Kleine über den Fahrersitzen und voller Stehhöhe im vorderen Bereich.
Nur 1,75m Breite is jetzt net soviel.....hat da jemand von euch Erfahrungen mit Querschlafen im LT?
BeitragVerfasst: Sonntag 27. September 2015, 14:34
von tiemo
Hallo Michi!
Michi83 hat geschrieben:Nur 1,75m Breite is jetzt net soviel.....hat da jemand von euch Erfahrungen mit Querschlafen im LT?
Also, ich kann es nicht. Stehend bin ich um 1.80m, im Liegen klappen dann noch die Füße raus...
Diagonal geht ja nur, wenn man alleine ist. Sonst ist das sehr unbequem und der Urlaub nicht besonders erholsam.
Längs 1.75m Liegelänge ist dagegen weniger ein Problem, wenn die Füße nicht anstoßen, sondern raushängen können.
Es gibt dann noch Verrückte, die machen in die Außenwand ihres LT eine Art Schublade, mit der man die Liegebreite des Bettes dann vergrößern kann.
Ich habe auch schon LTs mit entsprechender, permanenter Verbreiterung gesehen. Außen haben die dann so eine "Beule", wo das Bett ist.
BeitragVerfasst: Sonntag 27. September 2015, 16:51
von part1
der Ausbau sieht gut aus,schön hell.
Auf das Klo kann man neidisch sein.
Gruß uwe
BeitragVerfasst: Sonntag 27. September 2015, 21:00
von schaettman
schlafe seit 22 Jahren quer bei 183 cm ABER bin kein Rückenschläfer, also immer seitlich ;-)
BeitragVerfasst: Sonntag 27. September 2015, 22:56
von tiemo
Hi Schaettman!
schaettman hat geschrieben:schlafe seit 22 Jahren quer bei 183 cm ABER bin kein Rückenschläfer, also immer seitlich ;-)
Ich bin halt der typische "Hähnchen am Spieß"-Schläfer und rotiere öfter mal. Ich finde es furchtbar, wenn ich mich dabei nicht auch mal richtig ausstrecken kann.
Beim Probeausbau unseres LT hatte ich das Bett auch mal quer, das habe ich aber nach einigen ziemlich unerholsamen Nächten dann sehr schnell wieder geändert.
Für die Raumaufteilung wäre das super gewesen, aber ich kann so nicht...
BeitragVerfasst: Sonntag 27. September 2015, 23:46
von Michi83
tiemo hat geschrieben:
Genau des ist grad meine größte Sorge, ich bin zwar nur 173cm groß und meine Frau auch, aber wir brauchen daheim auch viel Platz und ich will halt nicht viel Mühe in einen Innenausbau stecken um dann irgendwann genervt festzustellen das es gar nicht geht.....
Von der Aufteilung her wärs genial...
BeitragVerfasst: Montag 28. September 2015, 00:27
von tiemo
Hi Michi!
Ich hab das damals so gemacht, dass ich mir im Baumarkt ein paar Plastikkisten besorgt habe, in die man Unmengen Zeugs reinpacken kann, und 3 Schalbretter 50cm x 2m. Zum Testen habe ich die Schalbretter so abgesägt, dass ich sie quer auf die Kisten im Heck legen konnte, dass wir da eine Liegefläche von ca. 1.75m x 1.50m erhielten. Die haben wir mit Camping-Luftmatratzen ausgelegt und dann halt ausprobiert.
BeitragVerfasst: Montag 28. September 2015, 00:32
von Michi83
Hallo Tiemo,
keine schlechte Idee :doppel_top:
Hatte mir überlegt das heimische Ehebett mittels eines Brettes einzukürzen :lol: :lol:
Gute Nacht
Michi
