ESP leckt! Lösung?
Verfasst: Samstag 18. Februar 2006, 16:16
Hi,
mußte leider feststellen, dass die ESP an meinem 86er DW leckt. Der Saft kommt bei höheren Drehzahlen zwischen dem "Deckel" und dem Gehäuse raus. Bei VW gibt´s nur komplette ESP´s. Weiß jemand, ob man bei Bosch die Dichtung einzeln bekommt und ob der Wechsel problemlos ist. Also ohne Spezialwerkzeug und vollständiger Neueinstellung der Pumpe? Kann gerne auch ein JPEG senden, auf dem ich die Stelle aus es leckt, markiert habe. Alternativ, kennt jemand eine Werkstatt oder ä., die die Rep im Raum 57 Siegen günstig durchführt?
Danke
Danke
