Tacho mit großer Genauigkeit
Beitragvon LT 579 » Samstag 3. August 2013, 12:36
ich habe gestern mal meinen Tacho mit dem Navi verglichen. Dabei kam heraus, das der Tacho wie bei meinen vorherigen alten VW sehr genau anzeigt.
Bei 30 waren es tatsächlich 30, bei 50 immerhin 48, bei 70 waren es 68 und bei 90 immerhin 88 lt. Navi.
Fazit: sehr genau.
Ist das bei euch auch so oder gibt es Ausreisser wie bei alten Fahrzeugen mit dem Blitz?
Jürgen
LT 579
Re: Tacho mit großer Genauigkeit
Beitragvon jhlt » Samstag 3. August 2013, 17:58
ich habe bei der letzten Tour auch gemessen und mein Tacho zeigt konsequent 5KM/h mehr an als das Navi.
Zuletzt geändert von jhlt am Sonntag 4. August 2013, 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
jhlt
Fahrzeug: LT31 Florida, BJ95, ACL
Beitragvon Diplomat » Sonntag 4. August 2013, 17:29
Mein Tacho geht noch genauer, 100 sind reale 101 ;)
Diplomat
Beitragvon Kleberwurst » Montag 5. August 2013, 07:36
Moin zusammen!
Bei mir sind es auch 5 h/km die der Tacho "vorgeht".
Grüße,
Beitragvon der Dritte » Montag 5. August 2013, 11:23
nanu, machte VW das absichtlich so?
Alle nach 93er Facelift-LT hier eilen 5 km/h vor trotz unterschiedlicher Baumuster,
kann das vom ex92er und jetztigen 96er genau so berichten.
Holger
der Dritte
Beitragvon Lars Hanisch » Montag 5. August 2013, 17:24
Hab zwar kein Navi, aber an den Stellen mit Geschwindigkeitstafeln war mein Tacho auch immer sehr genau.
Lars
Lars Hanisch
Beitragvon Kleberwurst » Montag 5. August 2013, 19:24
Hi Holger!
Naja, vielleicht kann man sich ja auch nicht auf die Navis verlassen???
Dass die immer ein paar Meter "neben der Spur sind" ist ja gewollt von den
höheren Instanzen, vielleicht berrechnen die ja einfach die Geschwindigkeit falsch :?:
Ich würde im Zweifel eher dem LT-Tacho glauben als der "neumodischen Technik" wie meine
Mama immer so schön sagt :grin:
Aber vielleicht weiß es ja jemand besser.....
Beitragvon Diplomat » Montag 5. August 2013, 22:40
@Karo : Die Geschwindigkeitsanzeigen via GPS sind sehr genau. Einschränkend muss man sagen, dass dazu ein guter GPS-Empfang nötig ist (also freie Sicht gen Himmel, keine Häuserschluchten, dicke Wolken usw.) und die Geschwindigkeit über eine etwas längere Strecke beobachtet/verglichen werden sollte.
Diplomat
Beitragvon der Dritte » Montag 5. August 2013, 23:11
Karo, du kannst ja mal old school mit Kilometersteinen / -markierungen und Uhr messen.
Da ja auch der Km-Zähler voreilt ist der reale Verbrauch 5% geringer, oder irre ich mich?
Aber was steckt dahinter?
Was sich bei späten Lts geändert hat sind tendenziell größere Reifen und Abrollumfänge was aber gegenteilige Effekte hätte.
Holger
manchmal sind Navis schon daneben, auf der Fähre Glückstadt-Wischhafen sollte ich plötzlich mitten auf der Elbe umdrehen :grin: :grin: :grin:
Zuletzt geändert von der Dritte am Dienstag 6. August 2013, 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
der Dritte
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 6. August 2013, 07:32
Hallo Holger!
Ich mach das viel einfacher und genauer:
ich wiege den dicken Hund, binde ihn an den LT, lasse ihn 10 KM hinterher rennen, wiege ihn dann wieder,
und errechne anhand 3-Satz und Hypotenuse die Gewichtsabnahme pro Stundenkilometer.
Natürlich muss ich die Pfotenabnutzung einbeziehen und den Wasserverlust, aber DANN habe ich ein genaues
Messergebnis 8-)
Ja ja, die Technik...... auf der Fähre umdrehen....auch nicht schlecht :grin:
Lieben Gruß,
Beitragvon Planzo » Dienstag 6. August 2013, 17:12
Mein Tacho zeigt immer 10km/h weniger an als das GPS.
Planzo
Fahrzeug: LT28 EZ 01/80 WoMo
Beitragvon der Dritte » Mittwoch 7. August 2013, 00:55
..den Hund besser vorm LT, Angel mit Leckerli nicht vergessen und schon hat man Hybrid.
@ Planzo, das könnte an ausgewechselter Hinterachse oder Getriebe bei nicht angeglichenem Tachoritzel liegen.
Holger
der Dritte
Beitragvon MoHaP » Mittwoch 7. August 2013, 06:58
Hallo Leute
Ich habe bei meinen LT mit Getriebeschaden gekauft und dieses ersetzt. Bei meinen ersten Fahrten war ich überrascht, dass ich bereits 50 km/h fahre, es mir aber nicht so vorkommt eher wie knapp 40km/h. Und das war auch so. Ich hab dann mit einem zweiten Fahrzeug abgeglichen und auch noch mit einem Navi.
Mein Tacho zeigt 120 km/h an und tatsächlich fahre ich 100 km/h.
100km/h = 85 km/h
70 km/h = 60 km/h
Ich hab zwar schon das Tachoritzel vom alten Getriebe getauscht aber es hat nichts gebracht.
Wenn ich mal Zeit habe kümmere ich mich darum.
liebe Grüße
MoHaP
MoHaP
Beitragvon der Dritte » Mittwoch 7. August 2013, 14:15
hier ein paar Hintergründe:
http://www.tachoteam.de/tachojustierung-forum/ftopic652.html
Demnach darf der Wegstrecken- also der Kilometerzähler nur 4% abweichen, der Tacho sogar bis 14%.
Also hat der Club der Voreiligen etwas weniger Verbrauch und Laufleistung als vermutet.
Da liegt wohl auch der Grund warum ich heute 1l mehr als beim genau anzeigenden ex 1G-Karmann 92 zu verbrauchen glaube.
Lg
Holger
der Dritte
Beitragvon Diplomat » Montag 26. August 2013, 17:33
ich habe gerade über viele huntert Kilometer die Genauigkeit des Wegstreckenzählers meine DW ermittelt (anhand der Kilometer Tafeln an der Autobahn), und siehe da, mein Wegstreckenzähler geht 5,6% nach, d.h. angezeigte 100km sind reale 106 km, was sich in diesem Fall deutlich bei Verbrauchsberechnungen auswirkt :-) Reifengröße 205R14C.
Zuletzt geändert von Diplomat am Dienstag 27. August 2013, 09:58, insgesamt 2-mal geändert.
Diplomat
Beitragvon tiemo » Montag 26. August 2013, 20:02
Hallo MoHaP!
MoHaP hat geschrieben:Ich hab zwar schon das Tachoritzel vom alten Getriebe getauscht aber es hat nichts gebracht.
Zu jedem Tachoritzel gehört auch ein passendes Antriebsrad auf der Getriebewelle. Wenn du das nicht mit getauscht hast, kann der Tacho dennoch falsch gehen und es gibt vermehrten Verschleiß an dem Ritzel.
Siehe auch WIKI.
Wenn du nur das Getriebe, nicht aber die Hinterachse getauscht hast, müsste der Tacho mit dem alten Ritzel/Antriebrad auch wieder genau gehen.
Beitragvon diesel3 » Montag 26. August 2013, 22:17
Halo Diplomat -
bei meinem LT31DW ist das so ähnlich. Rund 6% negative Abweichung vom Kilometerzähler
und 8-10% bei der Geschwindigkeitsanzeige - mit 215R14C ...
Beitragvon LockX » Samstag 7. Dezember 2013, 12:16
der Dritte hat geschrieben:Also hat der Club der Voreiligen etwas weniger Verbrauch und Laufleistung als vermutet.
Raten ist Glückssache:
Wenn ein Tacho voreilt, zeigt er mehr km/h an als zutreffend.
Wenn der km-Zähler voreilt, zeigt er mehr km an als zutreffend.
Die Laufleistung in km (also: km im Zähler) ist geringer als angezeigt.
Der Verbrauch in L/100 km (also: km im Nenner) ist höher als mit angezeigten km errechnet.
Beitragvon UluKay » Samstag 7. Dezember 2013, 12:46
Vergesst nicht den über die Lebensdauer abnehmenden Reifenumfang.
Gruß Kay
Unsere Fahrzeugflotte :-)
Sommer: T3 Multivan; Winter: Subaru Outback H6 3.0
Frau: Volvo XC 70
Womo: kommt noch :-)
UluKay
