Drehmoment 2.4 Td 95ps Bj94
BeitragVerfasst: Dienstag 16. Juli 2013, 19:13
von Teich
Hallo alle zusammen,
Ich bin neu hier und habe gleich ein Frage. Kennt jemand das Drehmoment
Des 2.4 Td 6 Zylinder mit 95ps aus 1994?
Ich bin nämlich frischer Besitzer eines Lt35 mit karmann distance Aufbau, und möchte in 3 Wochen damit auf nach Spanien über die Französischen Pyrinähen.
über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Re: Drehmoment 2.4 Td 95ps Bj94
BeitragVerfasst: Dienstag 16. Juli 2013, 20:09
von LT 579
Hallo Teich,
oder hast Du auch einen Vornamen?
Ich kann dir dazu leider nichts sagen aber wir würden uns über eine kurze Vorstellung freuen.
Die gewünschte Information findest Du im Wiki http://www.lt1-forum.de/dokuwiki/doku.p ... en_motoren
Gruß vom Jürgen aus dem Sauerland
BeitragVerfasst: Dienstag 16. Juli 2013, 22:48
von Teich
Hallo, danke für die Hilfreiche Antwort.
Ich stelle mich natürlich gerne vor.
Mein Vorname ist Thorsten, ich bin 38 Jahre alt bin verheiratet und habe 3 Kinder.
Wir haben uns einen Lt35 Distance Wide mit einer Gesamtlänge von 6,81 m gekauft und unseren Wohnwagen aufgegeben, da wir flexibler sein wollen. Ich stelle mir das fahren in Urlaub viel entspannter vor als mit einem Gespann.
BeitragVerfasst: Donnerstag 18. Juli 2013, 15:09
von der Dritte
Hallo Thorsten,
ist das jetzt ein Distance Wide oder ein 6-Schläfer?
Der Distance ist 5,70 oder später ab 95 5,80m lang.
Holger
Länge meines Distance Wide
BeitragVerfasst: Donnerstag 18. Juli 2013, 15:31
von LockX
Zur Länge meines Distance Wide Gold H enthält die "Zulassungsbescheinigung Teil I" folgende Angaben:
Feld 18: "5850 - 5850"
Feld 22: "zu 18: Länge m. Heckleiter * ... * m. ausziebar. Stoss-Stange f. Fahrräd. d. gilt * zu 18: Länge max. 6560 mm ..."
BeitragVerfasst: Donnerstag 18. Juli 2013, 19:04
von Teich
Hallo, Gesamtlänge 6.81 laut Papiere. Alkoven, Mittelsitzgruppe und festes Bett im Heck.
Ich hole ihn erst am Samstag ab, genaueres kann ich erst dann sagen. Auf der Türe steht aber Distance Wide
Liebe Grüße
BeitragVerfasst: Sonntag 21. Juli 2013, 21:01
von der Dritte
dann schreib besser 6-Schläfer dazu, sonst gibts bei Aufbauthemen später mal Mißverständnisse.
Und bei den Fahrleistungen im anderen Beitrag müßte man etwas abziehen, da hat man ja an den normalen kurzen Distance Wide gedacht.
Dein Aufbau ist mit 60 Exemplaren eher selten.
Holger
BeitragVerfasst: Montag 22. Juli 2013, 09:42
von Teich
Hi, gibt es echt nicht mehr als 60 Stk davon?
Gruß. Thorsten
BeitragVerfasst: Montag 22. Juli 2013, 15:09
von der Dritte
Ich kann auch nur nachplappern was ich mal hörte.
2 Konferenzwagen, 20 oder wars 30? Autovillen (die mit dem Klappbalkon am Heck) 488 DWGold und 1079 DW mit H-Grundriss hörte ich auch.
Kann ja jeder mal gucken auf der Plakette links am Armaturenbrett und wer nah dran ist am hohen Wert der Aufbaunummer bestätigt dann hier.
Und bei Nr. im DWG steht nicht 60 sondern GO.
Das war mal so dass zwei Goldfahrer telefonierten und beide meinten den 60ten zu haben... :-o
Die laufende Aufbaunummer ist unten eingeschlagen.
Holger
BeitragVerfasst: Montag 22. Juli 2013, 23:42
von LockX
der Dritte hat geschrieben:Kann ja jeder mal gucken auf der Plakette links am Armaturenbrett
Ganz brav war ich mit einer Taschenlampe soeben beim Karmann DW Gold H: Nummer = 0296244.
Edit: Nicht 0296245, Holger!
BeitragVerfasst: Dienstag 23. Juli 2013, 00:10
von der Dritte
Mensch Manfred, deiner ist ja viel neuer :grin:
Ich habe 01 96 215, also konnten die Leute in Rheine noch aus den Fehlern der 29 Aufbauten dazwischen lernen. (Edit: 28 dazwischen natürlich,meiner war ja schon fehlerfrei und fertig in meiner Zählung...) :grin: :grin: :grin: )
Wenn man das jetzt auf die Spitze treibt weiss man eines Tages dass in KW XY Herr Müller diese Löcher über dem Alkoven ohne Sinn machte und Herr Meier diese nicht fand und dort keine Nieten... und später dann Undichtigkeit ...ach komm, vergiss es...
Wer schocken will meldet jetzt 489+ für DWGold! Oder was Entsprechendes für seine Bauform.
Holger
