Fahrradträger - mal ne Frage
Verfasst:
Sonntag 9. Juni 2013, 18:13
von Die_Huckis
Huhu,
um uns das gerade gebaute Interieur nicht durch den Innentransport von Fahrrädern wieder zu zerhacken, liebäugeln wir jetzt mit einem Träger. Spontan dachten wir, ein Kupplungsträger wäre super - nur tauchte bei Martin jetzt die Überlegung auf, wie das mit der praktischen Verwendbarkeit am LT28 aussieht. Wie ist das mit der geteilten Stoßstange und der AHK dazwischen, gibt es dafür passende Träger? Wir würden uns über einen Tipp freuen!
Irina
Re: Fahrradträger - mal ne Frage
Verfasst:
Sonntag 9. Juni 2013, 18:32
von LTfahrer
hallo
ja da gibt es modelle die passen. und welche die nicht passen. kommt aber auch drauf an was für einen haken ihr am auto habt. da gibt es ja auch verschiedene welche näher oder weiter weg sind vom auto. allerdings müsst ihr auch aufpassen wie der abstand des ersten rades auf dem träger zum lt ist. da kann es mitunter eng werden. notfalls einfach mal vorher ausprobieren.
gruß simon
Verfasst:
Sonntag 9. Juni 2013, 18:51
von Die_Huckis
Hallo Simon,
danke, das werden wir morgen auch machen - gerade hat jemand bei den Bucht-Kleinanzeigen direkt in unserer Nachbarschaft einen eingestellt. Mal schauen
Irina
Verfasst:
Montag 10. Juni 2013, 19:16
von Die_Huckis
Problem erledigt. Ist zwar so, dass der Mountainbike-Lenker für den Transport um 90° gedreht werden muss, aber wer mit LT reist, hat eh den passenden Schraubenschlüssel dabei
Verfasst:
Montag 10. Juni 2013, 22:45
von LTfahrer
hallo
ich neige die räder einfach nach hinten, dann passt es.
noch ein tip zur rechtlichen lage. wen die lichter des fahrzeuges verdeckt sind. dann müssen am fahrradträger alle!!!! lichter des fahrzeuges wiederholt werden. also wenn der lt über rückfahrlichter verfügt, dann müssen auch diese wiederholt werden. also braucht der lt eine 13 polige steckdose. beim verwenden der 7 poligen dose und eines adapters zum 13 poligen stecker des trägers leuchtet das rückfahrlicht des trägers nicht. dies ist nicht zulässig.
gruß simon
Verfasst:
Mittwoch 12. Juni 2013, 20:20
von Die_Huckis
Danke für den Hinweis, Simon
