Befüllen des Gastanks
Beitragvon TorbenPe » Freitag 12. April 2013, 09:27
Moin Allerseits,
ich habe ein Problem mit dem Befüllen des Gastanks unseres LT 28 Florida, Bj. 1991...
Ich konnte in Kiel und Umgebung bisher keine Tankstelle finden, bei Krüger Caravan sagte man mir ich benötige einen Adapter... Geht es vielleicht auch ohne, bzw. weiß jemand wie man ohne 2 Wochen Wartezeit an das Teil kommt?
TorbenPe
Fahrzeug: LT28 Florida, Bj. 91, TDi 92PS, Westfalia
Re: Befüllen des Gastanks
Beitragvon demarco » Freitag 12. April 2013, 12:49
Ich bin dir keine Hilfe. Hab aber demnächst das gleiche vor mir. Ich muss zum ersten Mal "tanken". Eigentlich dachte ich ich fahre zur Gastanke und gut???!!???
Was ist das Problem??
Ciao demarco
Nichts hält ewig
demarco
Fahrzeug: LT 28 Florida Bj. 94 ACL
Beitragvon runner1603 » Freitag 12. April 2013, 12:50
Hallo Torben. Wenn es ein originaler Tank ist brauchst du keinen Adapter zum Tanken.
Du drehst den großen Verschluss runter da müsste sich ein sehr grobes Außengewinde zeigen (Durchmesser ca.8cm) da kannst du die Zapfpistole anschrauben.
In Deutschland gibt es zwei verschiedene Zapfsäulen die verbreitetste ist "ACME" mit dem Gewinde und die andere gibt es vorwiegend in Italien und nennt sich "DISH" das ist eine Art Klemmverschluss dafür braucht man einen Adapter.
Hier sind alle abgebildet und vermutlich brauchst du genau dieses Set:
http://www.ebay.de/itm/Autogas-Adapter- ... 2ec76e6efa
Falls ich dir so nicht weiterhelfen konnte mach doch mal ein Foto von deinem Tank..
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon TorbenPe » Montag 15. April 2013, 13:14
Hallo Eric, hallo demarco,
danke für die Hinweise... Ich war nur ein wenig zu blöde zum schauen, war heute bei Willer in Kiel, die haben sogar Adapter, die ich wirklich nicht benötigt habe, ging mit ein wenig gefummel alles wie von selbst... Habe mich da wohl dann zu sehr auf Krüger Caravan verlassen, statt selbst nochmal zu schauen...
Dann kann die Ausflugssaison ja losgehen...
DANKE!!!
Torben
TorbenPe
Beitragvon florida-hubert » Mittwoch 15. Mai 2013, 13:53
kann da jedes beliebige gas von der tankstelle rein?
florida-hubert
Fahrzeug: noch keins
Beitragvon runner1603 » Mittwoch 15. Mai 2013, 15:18
florida-hubert hat geschrieben:kann da jedes beliebige gas von der tankstelle rein?
Hallo, du kannst im Prinzip jedes LPG (Autogas) verwenden ABER KEIN ERDGAS das hat viel höheren Druck! der Anschluss passt auch nicht!!
Autogas ist ein Gemisch aus Propan und Butan Gas. Die Gasanlagen von Campingfahrzeugen sind für Propangas ausgelegt, das hat eine etwas höhere Energiedichte als Butan und stinkt etwas weniger.
Ein weiterer Nachteil des Butans ist das es schneller Vereist d.h. im extremen Winterbetrieb kann die Gasanlage ausfallen, dann sollte man sich ehr einen Gashändler suchen der reines Propan anbietet. Aus diesem Grund gibt es je Nach Jahreszeit auch unterschiedliche LPG Mischungen (Winter mehr Propan)
Für uns Sven-Hedin od. Florida-Fahrer die nur den Boiler, Kühlschrank und Kochplatten mit Gas betreiben sollte es keine Probleme geben da wir ja auch noch das Eis-EX Teil am Druckregler zuschalten können!
Ich Tanke immer normales Autogas an unterschiedlichen Tankstellen..
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon NiDoHeKaRa » Sonntag 7. April 2019, 10:39
ich habe an unserem Sven Hedin ein Innengewinde mit ca. 24mm gefunden. (siehe Bild) Gibt es hierfür auch Adapter?
NiDoHeKaRa
Fahrzeug: LT 28, Sven Hedin 1986 75 kW
Beitragvon Malte_aus_Trier » Sonntag 7. April 2019, 13:54
Ohne Gewähr:
Kann es sein, dass das ein HK-Flach Anschluss mit ca. 22mm Innengewinde ist. Dann bräuchtest du einen Adapter von HK Flach auf ACME um zumindest an den deutschen LPG Tankstellen tanken zu können. Vielleicht könnte dieser passen?
https://www.fahrmitgas.de/produkt/acme- ... -hk-flach/
Viele Grüsse aus Trier
Malte
Malte_aus_Trier
Fahrzeug: LT28D '84 Sven Hedin DW
Beitragvon NiDoHeKaRa » Sonntag 7. April 2019, 19:53
Ok danke, ich werde morgen noch ein Mal messen. Vielleicht hast du recht, eine andere Möglichkeit fällt mir grad auch nicht ein....
Kann mir jemand vielleicht noch die restlichen Elemente erklären, die man auf dem Bild sieht? Für was ist der orangene Hahn? Und der rote Auslass? Der kleine orangene Knopf? Und was davon ist Eisex?
NiDoHeKaRa
Beitragvon Malte_aus_Trier » Sonntag 7. April 2019, 21:56
Es könnte sogar sein, dass dein Innengewinde bereits ein Adapter ist und man diesen abschrauben kann. Die grosse Mutter aussenrum lässt es vermuten.
Und zu deinen restlichen Fragen:
Den roten Stopfen kann man entfernen und z.b. einen Gasgrill oder eine Gas-Kühlbox anschliessen. Also ein externer Gasanschluss. Durch das senkrecht stellen des darüber liegenden roten Hebels wird dieser Anschluss geöffnet.
Der orangene Hebel hat eine Beschriftung mit AUF und ZU. Ich meine mich zu erinnern, dass je nach Stellung des Hebels die Gasversorgung für die Verbraucher im Fahrzeug oder für den externen Anschluss freigegeben wird. Müsste ich zu Hause aber noch mal nachlesen, bei mir ist eine Erklärung aufgedruckt.
Den kleinen orangenen Knopf kann ich dir leider auch nicht sagen, da es der Druckminderer ist weiss ich gar nicht ob der überhaupt eine Funktion hat.
Und das EisEx ist das eckige Eisenstück mit dem Kabel dran, welches in den Inneraum vom Fahrzeug führt. Innen am Bedienpanel kann man es einschalten und es erwärmt die Gasarmatur, so dass diese nicht einfrieren kann/Winterbetrieb.
Malte_aus_Trier
Beitragvon NiDoHeKaRa » Sonntag 7. April 2019, 23:03
Oh, das ist das Sicherheitsventil. Betankt wird weiter vorne und da ist ACME.
NiDoHeKaRa
Beitragvon zettie » Dienstag 9. April 2019, 10:04
der Knopf am Druckminderer ist vermutlich der Entlüftungsstopfen.
https://www.biermeier-einzelhandel.de/r ... m-ausgang/
Viele Grüße, Axel
zettie
