wischerintervall
wischerintervall
Beitragvon wetredhat » Montag 3. Oktober 2005, 16:58
hallo!
ich hab mir bei ebay eine intervallschaltung für meinen lt ersteigert. das is wohl nen poti der über nen relais ein und aus schaltet.
aber das ganze funktioniert leider kein bisschen. der wischer läuft immer mit der gleichen geschwindigkeit obwohl das relais schaltet. kann mir das nicht lodisch erklären.
ich befürchte mal das das ding bei mir nicht funktionieren wird. daher gleich die nächste frage, gibts irgendeine andere möglichkeit eine wischerintervallschaltung zu realisieren bei meinem lt bj.80?
mfg markus
wetredhat
Beitragvon j.b.k » Montag 3. Oktober 2005, 17:26
Hey, hab bei mir ein Intervalrelais vom T3 eingebaut. Dazu mußte ich abe noch ein Kabel zum Wischermotor ziehen und anschließen da der Wischermotor sonst den Impuls vom Relais nicht kriegt.
Beitragvon wetredhat » Montag 3. Oktober 2005, 17:47
hey das hört sich ja super an! könntest du mir das evtl noch genauer beschreiben? welches relais brauche ich? wie anschließen? wo muss das kabel an den motor?
vielen dank!
markus
wetredhat
Beitragvon j.b.k » Dienstag 4. Oktober 2005, 12:14
jepp kann ich machen, dauert aber ein bischen da ich arbeiten muß und wenn ich abends zu Hause bin ist es schon dunkel.
Beitragvon wetredhat » Dienstag 4. Oktober 2005, 17:01
super vielen dank! kein problem des eilt nicht, habs lang genug ohne intervall ausgehalten :lol:
dankeschön mfg markus
wetredhat
Beitragvon Manibor » Sonntag 9. Oktober 2005, 23:40
An wetredhet,
es gibt eine gaaanz einfache Lösung:
Habe ein VW Relais eingebaut. Kann leider die Teilenummer nicht finden. Es braucht nur ausgetauscht zu werden, keine zusätzlichen Installationen, keine Kabel.
Bedieung:
1. Intervall betätigen, ausstellen,
2. Zeit abwarten
3. Intervall wieder betätigen.
Zeit hat es sich dann gemerkt - klasse!
Tut´s selbst im T3 und Passat aus den 80´ern.
Viel De Luxe wünscht Dir
Manibor
Manibor
