bin durch zufall auf dieses forum gestoßen und hoffe irgendjemand hat einen tip für mich,habe folgendes undefinierbares problen:
Bei meinem lt28,bj 77,2l-vierzilinder,benziner treten während des "beschleunigens" klingelgeräusche aus den kopf auf.sobald man vom gas geht bzw nur die geschwindigkeit hält verschwindet das klingeln.das geräusch tritt also nur unter last auf,wird im warmen zustand zwar leiser ist aber immernoch deutlich zu höhren!
desweiteren "Gluckert"es zeitweilig im kühlwasserausgleichsbehälter wenn der motor abgestellt wird.wasser und oelverbrauch sind praktisch nicht vorhanden aber gesund klingt das halt nicht.
subjektiv ist ein leichter leistungsabfall vorhanden,aber das kann genausogut einbildung sein.
vermute das zumindest die kopfdichtung hin ist,was meiner meinung nach zwar das gluckern erklären könnte,nicht aber das metallische klingeln.
wäre für jede idee dankbar
joachim
