Bremsscheiben LT
Bremsscheiben LT
Beitragvon Manfred Diederich » Freitag 1. Juni 2012, 18:47
Ich möchte nächste Woche bei meinem Karmann die Bremsscheiben und Beläge vorne wechseln.Gibt es da was besonderes zu beachten oder ist das die übliche Geschichte.Räder runter,Bremszylinder runter,Scheiben runter und umgekehrt wieder zusammen.Werkzeuge,stabieler Wagenheber usw.sind vorhanden.
Gruß Manni
Manfred Diederich
Re: Bremsscheiben LT
Beitragvon erazer13 » Freitag 1. Juni 2012, 21:12
Ne...da muß einiges mehr runter...
Die Radnabe musst du auch abmontieren dazu auch das Radlager.
Wünsche mal Gutes gelingen - Martin
Beitragvon Manfred Diederich » Freitag 1. Juni 2012, 21:52
Danke Martin,
Da muß ich wohl ein bischen mehr Zeit einkalkulieren.Na ja,kriege ich schon hin.
Gruß Manni
Manfred Diederich
Beitragvon erazer13 » Samstag 2. Juni 2012, 00:15
Ist kein Problem. aber halt ein wenig zeitaufwändiger. zudem kannst du das Radlager dann sauber neu schmieren. :TOP:
mfg - Martin
Beitragvon Manfred Diederich » Montag 11. Juni 2012, 18:13
Habe die Bremsen vorne gemacht,war wirklich kein Problem.
Ich hoffe ich habe das Radlager richtig angezogen,habe zuerst die Mutter soweit angezogen bis sich die Scheibe schwerer drehen ließ.
Dann soweit gelockert das kein Wiederstand und kein Spiel zu spüren ist.Die Scheibe hinter der dicken Mutter läßt sich mit dem Schraubendreher etwas hin und her bewegen.
Gtuß Manni
Manfred Diederich
