Maße Schmutzfänger?
Re: Maße Schmutzfänger?
Beitragvon j.b.k » Samstag 14. Februar 2015, 14:47
Ich denke ich werde den Radlauf hinten verlängern bis zu den Schmutzfängern.
Beitragvon justdoit » Samstag 14. Februar 2015, 14:55
Genau, die Problematik nach oben offen ist klar.
Ich hatte mir dazu als grobe Idee überlegt etwas aus Lkw Plane mit entsprechenden Haltern zu fertigen,
das 1. den Radkasten nach oben abschließt
und 2. auch "waagerecht" nach hinten weg geht.. also ganz ohne den Lappen nach unten; dafür die Plane bis nach hinten ziehen.
Der Vorteil wäre, das Matsch und Schnee an der flexiblen Plane nicht anhaften und "fast" nichts in die Ecke kommt.
Der feine Spray mit Schmutzpartikeln kommt leider so oder so immer hin, aber das Grobzeug wäre weg.
Hatte jemand schon so eine ähnliche Idee?
Gruß Jens DA
justdoit
Beitragvon j.b.k » Samstag 14. Februar 2015, 17:16
Ich werde einfach ein Blech anfertigen und anschweißen bis zur oberkante Schmutzfänger.
Beitragvon samsOS » Freitag 27. Februar 2015, 10:00
... gerade gesehen: Original-Schmutzfänger bei vw Classic!
http://shop.volkswagen-classic-parts.de ... 1821b.html
Gleich mal bestellen!
grüße!daniel
samsOS
Beitragvon joni313 » Freitag 27. Februar 2015, 10:59
Sind leider nur die für Zwillingsbereifung :-( ......hab jetzt aber Originale bei ebay Kleinanzeigen gefunden und sofort gekauft. :grin:
MfG Johannes ;-)
joni313
Fahrzeug: LT 31, 90PS, ehemaliges TSF
Beitragvon demarco » Mittwoch 20. Mai 2015, 12:36
Ich habe von alten PKW Innenkotflügel selber welche angepasst. Die gehen bis hoch ans Blech und innen an den Rahmen. So kommt kein Dreck nach hinten!
Ciao demarco
Nichts hält ewig
demarco
Fahrzeug: LT 28 Florida Bj. 94 ACL
Vorherige
