Froli Bettsysteme Sven Hedin
Beitragvon Maik1896 » Dienstag 23. August 2016, 13:39
wir sind am überlegen unser Bett im Alkoven durch ein Froli Clipsystem aufzuwerten.
Im Sinn haben wir dabei zwei gewünschte Effekte:
1. natürlich der verbesserte Schlafkomfort
2. bessere Belüftung der Matratzen und so weniger Staunässe an deren Unterseite
Ausgesucht haben wir uns das Froli Clipsystem Travel, da es mit 3,3cm die kleinste Aufbauhöhe hat: http://www.frolishop.com/schlafen-unter ... -vergleich
Wir sind uns allerdings unsicher ob sich das Bett mit diesen zusätzlichen 3,3cm noch vernünftig zusammenschieben lässt oder ob es dabei dann zu Problemen kommt.
Ich habe ein paar Threads zu Froli gefunden, hatte aber nichts über diese Probleme gelesen. Hat da jemand Erfahrungen? Oder sogar Bilder wie das System in einem Sven Hedin verbaut ist? Oder einem anderen LT mit einschiebbarem Hochbett?
Maik
Maik1896
Fahrzeug: VW LT 28/31 Sven Hedin
Re: Froli Bettsysteme Sven Hedin
Beitragvon Manuel Strübing » Dienstag 23. August 2016, 13:43
check mal diesen thread hier bei Facebook in der VoLT-Gruppe
https://www.facebook.com/groups/voltown ... uery=froli
Manuel Strübing hat geschrieben:check mal diesen thread hier bei Facebook in der VoLT-Gruppe
Edit: Dafür brauchst du allerdings einen FB-Account
Beitragvon Maik1896 » Dienstag 23. August 2016, 13:47
Den habe ich, ich habe gerade auf beitreten geklickt und warte da jetzt auf die Annahme.
Maik1896
Beitragvon Maik1896 » Donnerstag 25. August 2016, 16:53
Das war ein guter Tipp, da sind genau meine Fragen beschrieben. Für die Nachwelt mit der selben Frage: Ja, das Froli System passt auch für das zusammen schiebbare Hochbett im Sven Hedin/Florida. Allerdings passt dann die Matratze nicht mehr zwischen die Bretter. Ich habe mein Froli System schon bestellt und werde den Einbau dann hier mit ein paar Bildern dokumentieren.
Maik1896
