Wie habt Ihr eure Markise montiert?
Beitragvon urmelhorst » Montag 9. Februar 2015, 10:24
Hallo Zusammen,
wir möchten an unserem LT eine Markise montieren in den nächsten Wochen und benötigen noch ein paar hilfreiche Tipps zur Ausführung. Wir haben uns eine so gut wie neue Omnistor 5002 mit 3,5 m Länge zugelegt, dabei sind die Orginalbefestigungswinkel von Omnistor zur Wandmontage. Jetzt haben wir ja aber ein GFK Hochdach, wie wird das dann erledigt? Es sollte ja auch ausreichend stabil befestigt sein, damit nicht während der Fahrt plötzlich seich die Markise selbstständig macht. Vielleicht hat ja jemand von Euch Bilder oder detaillierte Angaben dazu.
Vielen Dank für alle Tipps von Euch
urmelhorst
Fahrzeug: LT 28 Syro Ausbau
Re: Wie habt Ihr eure Markise montiert?
Beitragvon part1 » Montag 9. Februar 2015, 13:27
also die Markise wird mit Sikaflex geklebt und mit Schrauben gesichert,du musst 24 stunden den Kleber aushärten lassen bevor du die Markise anbringst.
Bringe die Markise nicht zu weit vorne an,das Dach hat nach vorne eine leichte Krümmung und dann past die Markise nicht in die Halterung.
Viel Spaß
Gruß Uwe
part1
Beitragvon urmelhorst » Montag 9. Februar 2015, 13:45
Hallo Uwe,
weisst Du auch mit welchem Sikaflex, und das hält auch wirklich mit nur diesen 3 Aluwinkeln als Kontaktfläche ?? Oder wird das dann vollflächig geklebt ??
Gruss Urmelhorst
urmelhorst
Beitragvon part1 » Montag 9. Februar 2015, 15:07
Hallo Urmelhorst,
Das Sikaflex 252 in weiß habe ich genommen. An den Winkeln sind auf der Rückseite Kerben in denen habe ich "Würste" rein gemacht, die haben sich dann breitgedrückt beim fest schrauben.
Die Schrauben, solche kleinen dicken Schneidschrauben, waren bei mir dabei.
Ich hatte auch bedenken,aber es hält.
Das komplette GFK Dach ist wohl auch nur so geklebt worden.
Gruß Uwe
part1
Beitragvon urmelhorst » Montag 9. Februar 2015, 21:20
Hallo Uwe,
hast Du dann von der Innenseite des Daches die Schrauben noch irgendwie gekontert? Bilder von Aussen und Innen hast Du wahrscheinlich keine, oder?
urmelhorst
Beitragvon part1 » Dienstag 10. Februar 2015, 05:55
Hallo Urmelhorst,
Ich habe die Schrauben einfach rein geschraubt.
Bei mir ist das Dach doppelwandig ich glaube im inneren befinden sich Hölzer.
Die Schrauben sind auch garnicht lang genug um durch zu kommen.
Aber die Schrauben dienen nur als Fixierung, denn Rest soll der Kleber erledigen.
Ich war mir auch total unsicher, aber wo ich die Markise gekauft hatte die haben mir das so gesagt.
Die Markise habe ich auch erst zwei Tage nach dem kleben angegangen.
Da kommt die nächste Überraschung.
Die Markise wird mit je einer kleinen Treibschraube pro Halterung gesichert.
Falls du von innen ran kommst, kannst du ja was gegen setzten für ein besseres Gefühl.
Ach ich habe eine FIAMMA 45 dran.
Gruß Uwe
part1
Beitragvon thommyLT35 » Dienstag 10. Februar 2015, 15:10
Hey,
bei mir sind M 6 Schrauben durch und innen 2 mm Bleche mit Muttern gesichert, auch ein Hochdach.
Ohne Bleche innen würde ich nicxht fahren wollen !
Thommy
thommyLT35
Fahrzeug: LT 35 03/96
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 12 Gäste
