Hallo Heiner,
wenn du einen guten Kleber suchst, dann gehe mal in ein Bodenleger Fachgeschäft, die können dich beraten, habe ich auch gemacht. Nehme am besten ein Stück von deinem Material mit, es gibt verschiedene Neoprenkleber, die dann aber wieder bestimmte Materialien zerstören usw.
Bei der ganzen Dämmung solltest du aber nicht die Dichtung und den richtigen Sitz der Motorhaube vergessen, dann noch die Manschette um den Schalthebel, von innen ausstopfen. Dann das Armaturenbrett, soweit wie du von unten reinlangen kannst mit Antidröhn auskleben und dann Steinwolle in Plastiktaschen verkleben und soweit nach oben stopfen, wie es geht, dann hörst du nicht einmal mehr den Scheibenwischermotor. Und mit das Wichtigste ist der Himmel im Führerhaus, oben mit Teppichboden zu bekleben, siehe Foto (das Regal wird noch mit Leder bezogen, ist noch nicht fertig). Wenn du das alles fertig hast, kannst du sagen, du hast ein Flüster-LT. So nun viel Spaß beim Basteln!
Schöne Grüße aus NMS
UWE
