Motor geht aus wenn man aus hoher Drehzahl vom Gas geht (TD)
Beitragvon Manfred » Sonntag 15. Mai 2005, 22:58
bin neu hier und habe auch gleich ein Problem:
Ich fahre einen Sven Hedin mit einem 68 kw Turbodiesel (Tauschmotor, vorher war es ein 55 kw Saugdiesel)
Es tritt folgendes Problem auf:
Immer wenn ich aus höheren Drehzahlen schlagartig vom Gas geheund die Kupplung trete(z.B. an Ampeln oder so), stirbt der Motor ab.
Auch wenn ich im Leerlauf kurz Gas gebe und dann den Fuss wieder vom Gaspedal wegnehme geht er aus.
Der Leerlauf selbst ist O.K.
Er läuft sauber und rund.
Es nervt halt unglaublich und ist bestimmt nicht gerade schonend für den Anlasser.
Vielleicht weiss jemand Hilfe.
Beitragvon GothicDragon » Dienstag 17. Mai 2005, 15:01
Schau mal als erstes nach ob Luft über die ansaugleitung in die pumpe kommt.
wenn du keine durchsichtige leitung zur pumpe hast dann must dir halt eine bastel.
GothicDragon
Beitragvon Manibor » Donnerstag 19. Mai 2005, 16:14
Tach Manfred,
ich würde auf einen fehlerhaften Regelmechanismus in der Pumpe tippen.
Wenn Du Gas wegnimmst, regelt die Pumpe auf Nullförderung und kann nicht schnell genug bei Drehzahlabfall reagieren. Denk ich mir.
Frag´einfach ´mal beim Boschdienst nach, die wissen sicher eine Antwort.
Gruß Manibor
Manibor
